原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/11/23
火焰法RSD<2%是可以接受的,当然浓度过小可以用SD来做参考。楼主测试何种元素?
桌子下面少个八
第2楼2011/11/23
手动进样还是自动进样呢,手动的话手抖一下可能都会对RSD有影响。测铅的话2ppm应该不算低浓度了。是不是考虑样品的均匀性问题。
lihuiying0612
第3楼2011/11/23
测的是pb
第4楼2011/11/23
我们是手动进样,前几天仪器还是很好,这几天除了换了一瓶乙炔之外什么条件也没换。我怀疑是样品或是气体不纯有关,因为测标样虽然不太稳定但是均小于1,标样回测也是小于1的,但是到了样品就不稳定了RSD%时大时小,有一两个样品居然都大于10,所以上来和大家讨论一下是仪器哪里出现故障了,还是样品的原因。
coffee8
第5楼2011/11/23
样品溶液的情况如何?
第6楼2011/11/23
样品溶液不太清楚,好像是自己配的pb水溶液,然后做的吸附和解吸实验。
第7楼2011/11/23
以前还是很好的,就最近这几天无论测什么样品都不是特别稳,但是测标样是稳定的。仪器除了换了载气之外什么条件也没换啊,不知道怎么回事了。
wmj31
第8楼2011/11/23
检测样品时,你是一插入样品溶液就测还是等个几秒,待读数稳定再测?你可以试试在测样品时,插入样品溶液等读数稳定后再点测量。
第9楼2011/11/23
我明天测样时试一试,谢谢!
ldgfive
第10楼2011/11/23
这个可能与样品中的基底物质不同有关
