气相色谱(GC)
huanyu7504
第1楼2007/05/09
你应该是用气相色谱-检测器FID做的吧?在FID检测器上,甲醇和二甲苯的响应因子应该是有差别的,所以不适合用面积归一定量。反正甲醇和二甲苯都不是什么不常见的东西,还是用外标法定吧
蓝色心情
第2楼2007/05/09
面积归一法是不能的,可以用内标或外标法做。
ynaufood
第3楼2007/05/09
用标准物质算出校正因子,然后计算出来
learner1999
第4楼2007/05/09
查一下各自的校正因子,大约估计一下
huanxiajuan
第5楼2007/06/21
用校正面积归一法
38151043
第6楼2007/06/21
用TCD检测 再乘以校正因子
girlghost
第7楼2007/06/27
只能用校正归一法因为,不同物质相应是不一样的可以使用标准样品求出校正系数不过可以做标准系列 绘制标准曲线 这样比较准确
zsx-08
第8楼2007/07/18
采用校正归一发或外标,或内标
yixiaoyun
第9楼2007/07/18
用甲醇标准液标定一下,很简单呀
063435
第10楼2007/07/18
标定一下就知道了.
