气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2020/09/09
慢生活
第2楼2020/09/09
所以区别只在密封性能上?
第3楼2020/09/09
价格都在什么价位呢?
通标小菜鸟
第4楼2020/09/09
石墨压环编号分别是227-35006-01与221-32126-05,这两个编号的压环孔径不一样,适用于不同直径的色谱柱,价格大约在几百块钱不等吧,具体要去询问供应商
lhl
第5楼2020/09/09
这两个几乎没有什么区别,都是内径为0.5mm,用于内径为0.1mm到0.32mm的毛细管柱的密封。价位也接近,10个装报价600左右。如果非说有什么区别的话,那就是227-35006-01应该是烧制过的,干扰更小一些。
zyl3367898
第6楼2020/09/09
内径不同吧,一个用于0.1-0.32mm的毛细管柱,一个用于0.5mm的柱子。
PAEs
第7楼2020/09/10
肯定不能通用的
安平
第8楼2020/09/10
尺寸规格是相同的,可以通用。 227开头的石墨压环是经过净化处理的,对分析的干扰较小。
第9楼2020/09/10
安家的石墨压环有软的有硬的,有加石墨多的,有加的少的,用途不太一样。
yy_0324
第10楼2020/09/11
查询了岛津石墨压环的区别,学习了相关知识。
