气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/09/09
X=M.C/22.4C=22.4X/M式中: X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;C—污染物以ppm表示的浓度值;M—污染物的分之子量。由上式可得到如下关系:1ppm=M/22.4(mg/m3)=1000.m/22.4ug/m3
老兵
第2楼2020/09/09
错了,不是ug/m3而是mg/m3,即mg/m3的结果要乘以22.4,再除以分子量才得到ppm。
汽土
第3楼2020/09/09
哦哦,那得到ppm再乘以1000就是ppb吧?
第4楼2020/09/09
谢谢,我查的也是这个公式
lhl
第5楼2020/09/09
这个问题之前有人问过,在仪器信息网的APP上,工具里边,有一项ppm与mg/m3换算,输入即可自动换算,也可按照图中公式计算。ppm与ppb为1000倍,mg/m3与ug/m3也是1000倍的关系。
第6楼2020/09/09
是的。不过ppb和ppm不是我国的法定计量单位,不能用在检测报告。
valorb
第7楼2020/09/09
是的
zyl3367898
第8楼2020/09/09
仪器信息网APP的计算公式很方便。
第9楼2020/09/10
非常感谢,以前都没注意有这个功能
第10楼2020/09/10
谢谢老师,这个是客户要求用这个单位报结果的
