21款热门身体乳评测!给你的皮肤“喝”点水呗~
  • 老爸评测团队
    2020/09/09
    老爸评测团队
其他消费品检测
  • 在催稿大军的日日“逼问”下,我们告别了 2019 年,迈入了 2020 年。在 2020 年的第一个工作日,我终于能松口气,和大家说,来了来了它来了!身体乳评测来了!
    根据老爸评测微信公众号、知乎、微博、B 站、小红书等平台上粉丝们的反馈,我们购买了 21 款提及率最高的身体乳产品进行评测。
    ↓ 综合结论在这里 ↓
    该结果只针对测试样品
    不涉及该品牌及旗下其它产品
    数据结论仅供参考
    该结果只针对测试样品
    不涉及该品牌及旗下其它产品
    数据结论仅供参考
    ↑ 综合结论在这里 ↑
    鉴于产品种类较多,关注度有高有低,我们在不同的测试项目上,选择进行评测的身体乳品牌也不同。所以哪款身体乳保湿最好?哪款使用感受最好?哪款成分有风险?还得耐心往下看。
    ▲ 动图来源于 SOOGIF
    成分分析
    拿到 21 款身体乳后,我们就依照成分进行了初筛,有 7 款身体乳存在风险成分。比如这两款添加的防晒剂甲氧基肉桂酸乙基己酯,是不建议孕妇使用的。
    再比如这款身体乳,含有羟苯丁酯、羟苯丙酯防腐剂
    还有一款境外产品,成分中含有碘丙炔醇丁基氨甲酸酯,这个在以前的评测中没有提到过,大家要注意下。
    国内有标准要求,这个防腐剂禁用于唇部用产品,禁用于体霜和体乳,也不得用于三岁以下儿童使用的产品中。
    欧盟法规中,也是同样的要求。
    pH 值
    国标 GB/T 29665-2013 中,将乳状液型产品分为两种,一种是水包油型,一种是油包水型水包油型的 pH 值要求在 4.0-8.5 之间,而油包水型的因产品不溶于水,无法测定 pH 值。
    我们将通过成分筛选的 14 款身体乳送至实验室进行检测,其中就有一款是油包水型的。
    余下 13 款检测结果如下:
    其它项目检测
    除了 pH 值,我们还测了六项重金属检测(铅、砷、汞、镉、铬、镍)和甲醇,还有可能含有的风险性物质二噁烷。结果很不错,都是符合相关标准的,也没有检出超标的风险物质,这波要给商家们点个赞。
    功效测试
    根据大众的呼声,我们选了一些热门的身体乳进行功效测试。
    身体乳首要功效当属保湿。我们这里测的皮肤水分值,是指使用产品后,皮肤水分的变化情况。
    结果如下:
    皮肤水分变化上可以看到,有些身体乳样品保湿效果还不错,有些确实一般般。
    老爸评测温馨提示
    综上,我们做出如下结论。该结果只针对测试样品,不涉及该品牌及旗下其它产品,数据结论仅供参考。
    其实身体乳还有一个宣称的重要功效——美白,后台询问的也是最多的,次数远远超过了问保湿能力的。但种种因素,我们无法做美白的功效测试。
    使用身体乳最主要的目的,还是保湿,是让皮肤在秋冬干燥的气候里,不会皲裂起皮。想要靠身体乳美白,不太现实,还不如做好防晒来的实际。
    另外还有不少身体乳宣称可以去鸡皮的。真是厉害了,连医生都没有找到根治鸡皮的办法,涂点身体乳竟然就能解决了!?如此下去,下一个爆火的功效,会不会是涂身体乳可以变瘦?
    醒醒吧,朋友!护肤不是一朝一夕的事儿,先把皮肤“喂饱”了再说~
    ▲ 动图来源于 SOOGIF
