原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2020/09/11
野外的水这个不好说,首先要确定操作各方面有没有问题,包括曲线,样品处理,试剂等等。如果有条件的话可以用其他仪器确认,比如ICP。
h04206010006
第2楼2020/09/11
觉得混浊可以过滤再测。曲线线性如何还有最高点是多少
实验室老菜鸟
第3楼2020/09/11
5750是做饮用水的,山泉水严格来说不能用5750的。山泉水矿物质含量肯定高,会有干扰。
qq250083771
第4楼2020/09/11
1.424mg/L,结果准确吗说下你的测定步骤吧
ldgfive
第5楼2020/09/11
水中锰超标是有可能的,如果泉水附近有锰矿,水中锰很容易超标也有可能是干扰所致,你可以扣除一下背景试试,看看数据有没有变化
p3146253
第6楼2020/09/11
有可能的啊
曾可明
第7楼2020/09/11
山泉水用什么方法测锰,请教!
有水有渝
第8楼2020/09/12
多取几次样,慢速定量滤纸过滤后,加盐酸达1%(V/V)水平,使用背景校正,结果应该不会有10倍误差吧
skytoboo
第9楼2020/09/15
前面没看到,我来解释你的困惑,锰水溶性不低,你采样的时候是否刚下雨? 另你说水样浑浊,你是否取了浑浊样品直接酸化? 大概率是你酸溶出来的,这个可能并不代表真实数据,建议降水稳定,取个上清液复测看看。自然界是有锰的,通常也有0.XPPM,有锰很正常,不必惊讶
lpz7618795
第10楼2020/10/22
太正常不过了,土壤锰含量才是最大因素,高锰的土壤含量将近千分之一,附近的水锰含量高也是正常,铁锰只是特征因子,看具体情况来说,不能作为污染参照
