GCMS是不是只能测低沸点的有机物 超过进样口的最高温度的是不是就测不了了
  • Insm_57e7f152
    2020/09/09
气质联用(GCMS)
  • 如题
  • wazcq
    第1楼2020/09/09
    可以测SVOC,有些沸点还挺高 如邻苯二甲酸酯类
  • symmacros
    第2楼2020/09/09
    可以测定挥发物和半挥发物。进样口温度可以低于待测物的沸点仍然是可以的。
  • Insm_57e7f152
    第3楼2020/09/09
    高沸点的有机物不能气化怎么进色谱柱?能出峰吗
    symmacros(jimzhu)发表:可以测定挥发物和半挥发物。进样口温度可以低于待测物的沸点仍然是可以的。
  • sdlzkw007
    第4楼2020/09/10
    在进样口汽化的热力学构成中低沸点的溶剂占绝大多数,混合物是共沸状态,共沸组成是各自的沸点与占比共同决定,也就是说汽化温度是250度,可以测试沸点高于250度的目标物,因为大多数溶剂沸点不高于100度,并且是占绝大部分。
  • yzguo
    第5楼2020/09/10
    高于进样口温度也可以
  • 安平
    第7楼2020/09/10
    不是的, 气化不是沸腾。
    经常可以见到进样口温度低于物质沸点的情况。
    其次,GC联合热裂解进样器,可以分析聚合物。分子量极大的物质。
