气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/09/11
这是高沸点溶剂 待目标物出峰后,提高柱温赶走
砂锅粥
第2楼2020/09/11
楼主指的是DMSO峰太宽吗?这个应该是在你那几个组分后面出峰的,可以采用容积延迟功能,也就是等你的目标峰都出完之后停止采集,但是程序升温还是照常进行,使溶剂峰流出而不被检测。加快流速或者提高温度,或者减小进样量(也可以提高分流比)可以改善峰型。
langyabeilei
第3楼2020/09/11
试着优化一下方法,仅仅溶剂峰展宽?载流搞大一些,然后结合分析化合物是否进样量可以少一些。或者从温度和分流角度考虑一下。
lhl
第4楼2020/09/11
1 DMSO极性很强,峰容易拖尾。建议楼主发图看看,如果其他峰形正常,而只有它比较宽,有可能是正常的。2 如果真的要减小峰宽,可以考虑适当提高柱流量、增大分流比或者更换极性更强的色谱柱。
zyl3367898
第5楼2020/09/11
降低初温,增大分流比试试。
lijing320323
第6楼2020/09/11
咨询工程师
安平
第7楼2020/09/12
有图么? 溶剂峰未必需要考虑。。。。。。。。。。。。。
yifan1117
第8楼2020/09/15
加大分流试试。
第9楼2020/09/15
问题解决后,反馈有积分奖励。
