立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
近红外光谱(NIR)
帖子详情
在线近红外光谱选择
导演叫我趴下脸着地
2020/09/10
Love to share
私聊
近红外光谱(NIR)
光谱选择
随着
NIRS
在实际生产
中的应用越来越多,动态光谱的选择成为
了
一个重要
的
问题。在流化床
混合的实际应用中,样品的动态特性
对光谱测量的稳定性提出了特别的挑战
[38-40]
。这种动态特性使得谱线有时不稳定,谱线中含有一些与空气、振动和材料密度等有关的信息。为了提高动态过程近红外的监测性能,
科研工作者们
做了一些努力。
Lee
等
[41]
采用平均法对线性近红外模型进行了优化,
该方法是基于平均聚类算法
[42]
这一理论
提出的
,可以
减小动态扰动的影响。在
Manel
[43]
的研究中,记录了每个采样时间对应的光谱,并取其平均值作为对应的标准光谱,以减少异常光谱的影响。
Margot
等
[44]
通过限制光谱在特定区域的吸光度来识别异常光谱。这
些方法在一定程度上减小了干扰信息的影响,但并没有特异性地消除异常光谱,
光谱选择仍然是非常必要的。
异常光谱的出现,会使模型精度降低。由于混合过程中同一批次采集到的动态光谱差异非常明显,故对动态光谱进行选择是非常必要的。光谱选择中最困难的部分是如何有效、准确地滤除异常光谱,获得真实稳定的建模光谱。在本研究中,
近红外光谱仪
每
3
s
自动采集一张光谱。在一个典型的混合过程中,收集了超过
300
张
近红外光谱
,只有与取样时间相对应的光谱被记录下来并用于后续的光谱选择。整个取样过程约为
分钟,所以每个混合过程记录的校正集光谱矩阵约为
40
125
,其中
40
为获得的光谱数,
125
为
近红外光谱仪
的波长通道数。记录每个样品取样起始对应的光谱序号,然后将对应取样时间自动采集的光谱用于光谱选择研究。光谱选择剔除了由于物料的理化因素和近红外测量因素导致的异常光谱,这使得建立的模型更精确、合理。本文研究了五种光谱选择方法,将其应用于原始光谱的选择,其原理及方法简述如下。
同一批次采集的一簇动态光谱
PCA
法
主成分分析
(PCA)
是一种经典的离群点检测方法。一般情况下,如果样本位于置信区间
(95%)
之外,根据
PCA
得分图,该样本被确定为异常样本。在本研究中,对同一批次对应取样时间采集的一簇动态光谱进行
PCA
分析,如图所示。将
PCA
得分图中置信区间
(95%)
内的光谱选择出来用于后续的建模研究,
95%
置信线外的光谱被确定为异常光谱。
诊断图法
引入
F
残差和
Hotelling
′s
T
统计量来识别异常光谱,对每个批次取样时采集的一簇
近红外光谱
进行诊断。
Hotelling
′s
T
分布的
置信线
设定为
95%
F
检验的
α
残差控制在
0.05
以内。
F
残差和
Hotelling
′s
T
阈值以外的光谱都被确定为异常光谱。
基线信息法
在光谱采集过程中,
近红外光谱仪
工作距离、测量角度、粉末物理性质
如密度等
的变化会引起光谱不规则的基线漂移,这是光谱不稳定的主要因素之一。为了滤除异常光谱,本文采用了一种新的光谱离群点算法,即基线信息法对光谱进行选择,具体计算步骤如下:通过计算同一批次所有的建模光谱在每个变量点下吸光度值的标准偏差
(SD)
,选择出吸光度
SD
值最小的变量点作为代表基线信息的变量点。然后,选择
倍
SD
作为阈值,如果该变量点下光谱的吸光度值高于允许的最大吸光度值或偏离允许的最低吸光度值,则光谱将被作为异常光谱滤除,阈值范围内的光谱被选择出来用于后续建模研究。
光谱标准偏差法(
SD
o
S
同一混合批次理想的建模光谱应该由一些高度相似的光谱组成,这意味着这些光谱的标准偏差应该趋近于零,
SD
oS
确定光谱一致性的方法类似于计算移动块标准偏差(
Moving Block Standard Deviation, MBSD
)。每个批次取样时采集的一簇
近红外光谱
被看作是一个矩阵(
X
),计算矩阵
X
的标准偏差为
STD
。使用留一法每次拿出一张光谱,然后计算剩余光谱的标准偏差为
S
。如果
S
,则将剔除的一张光谱视为异常谱,以此类推,直至检测完所有的光谱。
向量夹角余弦距离法
在本研究中,引用向量夹角余弦距离来评估光谱的相似度,并根据相似度来
剔除异常光谱。光谱相似度计算基于同一批次所有的建模光谱与其平均光谱的夹角余弦距离所得。具体计算过程如下:每张光谱被视为一个多维向量,计算矩阵
X
中每张光谱与平均光谱的夹角余弦距离
M
,同一批次每张光谱与平均光谱夹角余弦距离的标准偏差
SD
被设置为阈值。当
M
大于
倍的
SD
时,光谱被拒绝,剩余的光谱被选择出来用于后续的建模研究。
附件:
5.docx
相关话题
模型转移简介
模型总体评价及在中试生产中的应用
3
波段选择结合模型转移用于提高定量模型的预测能力
4
光谱预处理用于提高模型转移后模型的预测能力
模型转移校正集光谱分析及窗口的选择
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
分享“化学计量学”书籍
分享
2011/09/21
多功能近红外分析仪 AgriCheck plus使用便捷性与现场适应性
原创
2024/05/20
近红外文献
2006/09/07
《近红外光谱实战宝典》编委招募,名额有限,预报从速!!!
分享
2021/06/09
近红外光谱检测技术在粗饲料行业应用及误差解读
第九届原创
2016/08/19
巡检小分队走近东北,打响近红外巡检的第一炮
分享
2015/04/27
积分球附件在红外光谱中的应用
讨论
2012/09/13
【求购】近红外光谱多大概多少钱?
2011/05/06
VK1S38A带键盘扫描可上电复位的LED数显驱动芯片键盘扫描等电路
分享
2024/07/02
近红外光谱仪产品手册分享
分享
2024/06/30
在近红外定量分析中,验证模型有效性需要注意些什么?为什么很重要?
分享
2024/06/28
近红外光谱技术在石油和化工领域的应用
分享
2024/06/28
在实际应用中,采用近红外光谱仪分析饲料中的水分、蛋白、脂肪、灰分和湿化学法分析有多大误差?
分享
2024/06/28
商品化的化学计量学软件
分享
2024/06/28
定量分析建模的主要步骤
分享
2024/06/28
光谱预处理方法
分享
2024/06/28
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
NIRS的分析流程
第十三届原创
2020/09/10
近红外光谱分析技术
第十三届原创
2020/09/10
PAT技术简介及应用
第十三届原创
2020/09/10
流化床混合环节及与PAT技术的集成
第十三届原创
2020/09/10
浅谈岛津GCMS工作站如何输出AIA数据和ASCII数据
第十三届原创
2020/09/10
赛默飞低分辨质谱的离子传输管是什么作用?
已应助
2020/09/10
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)诚聘资深色谱应用科学家(LC&GC),坐标,你准备好了吗?
原创
2020/09/10
求购二手直读光谱仪
求购
2020/09/10
岛津
日立科学仪器
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
