砂锅粥
第3楼2020/09/12
ICP温度很高(接近10000K),能把很多元素粒子原子化,甚至离子化,他并不是一定要把元素粒子离子化,像原子吸收的乙炔火焰温度就明显比ICP低,所以大部分元素只能原子化。在ICP上,不管原子化还是离子化,粒子里面的电子都接受到能量,部分原子攒够足够的能量就会产生跃迁(这个叫激发态),激发态粒子很快就到了温度比较低的地方,粒子又恢复到基态,这个过程粒子多余的能量就会以光的形式释放,不同的元素粒子会发射不同波长的谱线,ICP就是检测这些谱线。
ICP-MS的话可以近似理解为ICP加上质谱,ICP部分提供离子源,激发的粒子通过ICP-MS接口将被电离的元素粒子传输到MS端进行检测。
具体详细内容楼主可以到资料中心获取学习。https://search.instrument.com.cn/w/search?act=paper&keywords=ICP-MS%E5%8E%9F%E7%90%86
m3140276
第4楼2020/09/14
谢谢
闹太套
第5楼2020/09/14
高温等离子体不止用来把原子态激发到离子态,还有一个作用,就是提供电子。理想状态下,最终的MS检测器想要得到的质荷比中的电荷都希望是正1价。以你举的Na离子为例,如此高温下,Na除了电离成正1价,还有部分可能电离成正2价,或者更高。但是我们的载气是氩气,氩的第一电离能远远低于钠的第二电离能,所以会有绝对趋势的反应:正2价Na和Ar生成正1价Na和正1价Ar,所以Na在等离子载流中基本只以正1价存在。再举个好懂的例子,溶液中的铝,常规情况下是正3价吧,这个要是没有等离子体给电子,难道我们去算质荷比为9的信号当铝吗,不可能。氩的第一电离能低于铝的第二电离能却又高于铝的第一电离能,所以3价铝进入等离子载流中,会被等离子体还原成正1价。还有一些有意思的特例,比如碱土金属及部分过渡金属,他们的第二电离能依旧低于氩的第一电离能,所以这些元素容易形成二价离子而影响灵敏度并干扰那些质量数是他们一半的元素测试。
m3140276
第6楼2020/09/29
这么一讲,瞬间明悟!👍
