菜鸟求教--氮氧化物-盐酸萘乙二胺 的盲样取样分析和计算问题
  • Ins_18bcb844
    2020/09/13
气体检测
  • 求教
    带曲线做标样
    曲线做到3个999
    标样稀释后取10ml,加入8ml显色液,放20分钟后比色
    但是算出的值差5倍左右
    不知道是公式错误还是,盲样取样分光有问题!
    请问各位大佬,计算标样的公式该是什么样的?用作业指导书上的公式看不大明白
    标样稀释后的取样比色的量是否存在问题?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/09/13
    不知道你们的SOP怎么规定的。整理一下过程,仔细对照标准全文研读一下。
  • 越椒
    第2楼2020/09/13
    氮氧化物盲样第一步稀释用显色剂稀释,如果超曲线需要进一步稀释,就用吸收液稀释。之前我们这么做国家考核样是通过了的。
  • chun29
    第3楼2020/09/13
    你用的是HJ/T43废气的标准吧,不能用标准上的计算公式,用作业指导书的公式来计算。
  • 老兵
    第4楼2020/09/13
    你这样取样是不对的,应该按HJ479-2009操作,取稀释定容的样品2.00mL,加入显色液8.00mL放置后比色。
    再将测得的吸光度减空白和截距后再除以斜率便得到二氧化氮的质量浓度微克数,由于结果是按稀释25倍的浓度报,也不需要V和VO以及稀释倍数来进行计算,因此只需质量浓度微克数再除以2mL的取样体积即得微克/豪升的结果,再同时乘以1000按毫克/升的结果报出即可。
