sdlzkw007
第1楼2020/09/13
是否U盾重新插拔一下看看
轶辰
第2楼2020/09/14
重新配置下仪器应该就可以了
Insm_85f85553
第3楼2020/09/14
重新配置了但是还是没用,显示系统找不到指定文件
Insp_03b119da
第4楼2020/09/15
试下管理员账号是否能连上仪器,如果能连上,就用管理员账号重新分配下权限,应该就能解决。
第5楼2020/09/15
好的,我试一下
flyaway
第6楼2020/09/16
通讯故障三重启,重启工作站 重启电脑 重启仪器
第7楼2020/09/22
已经解决了,是SQL Server数据库服务启动不了,导致数据仓连接不上,重装数据库就好了。
lijing320323
第8楼2020/09/22
咨询工程师
Insm_b9071c7d
第9楼2021/06/06
数据库怎么重装?
第10楼2021/06/07
如果只是数据库没启动,直接启动就行了吧,不用重装
