新手求助氮氧化物 盐酸奈乙二胺法的标样计算公式是什么
  • Ins_18bcb844
    2020/09/13
气体检测
  • 标样已经跳过了采样过程,可以稀释后直接取样加入显色液,放置后,再进行比色
    请问下标样的计算公式是什么样的?作业指导书上的计算公式好像用不了,没有V,没有VO的数据
    另外问下空白的吸光度为0.0017是不是偏高了?为何做出的曲线也达到了3个9?
  • 未来工程师
    第1楼2020/09/13
    空白里可能包含了比色皿的误差,可以换个新的,三个9可以了,比较好
  • 越椒
    第2楼2020/09/13
    氮氧化物的测定校准曲线是一个浓度对吸光度做的曲线,直接将标准样品的吸光度代入曲线的得到的就是浓度。另外标准上空白吸光度小于0.005就合格
  • 老兵
    第3楼2020/09/13
    如果是环境部标样所的标样按使用说明取10.00mL稀释定容到250mL,然后取稀释定容的样品2.00mL,加入显色液8.00mL,放置后进行比色;将测得的吸光度减空白和截距后再除以斜率便得到二氧化氮的质量浓度微克数,由于结果是按稀释25倍的浓度报,也不需要V和VO以及稀释倍数来进行计算,因此只需质量浓度微克数再除以2mL的取样体积即得微克/豪升的结果,再同时乘以1000按毫克/升的结果报出即可。
    空白的吸光度为0.0017是不属偏高,这个指标非常简单容易操作,做出的曲线达到3个9属正常。
