液质联用(LCMS)
轶辰
第1楼2020/09/16
检查下标品浓度,如果没有问题,先提高标品的浓度进样,确定出峰情况。
木木
第2楼2020/09/16
进样浓度10ug/ml ,进样体积10ul
通标小菜鸟
第3楼2020/09/16
首先确保标品没问题,且进样浓度足够,标品没问题还不出峰的话应该是条件没摸好,参考图中两篇文献中的仪器方法试一下
第4楼2020/09/16
与内标法,外标法没有关系吧?
第5楼2020/09/16
去年用的该方法该条件 AOZ和AMOZ出峰了,今年用同样的方法就不出来
第6楼2020/09/16
那你就要看一下是否是标品的问题了,如果同样条件去年能走出来
valorb
第7楼2020/09/16
仪器问题不大
hujiangtao
第8楼2020/09/16
标准品没问题的话可能没衍生好,二硝基苯甲醛多加一些,正常AMOZ和AHD响应比较高,SEM低一些
sdlzkw007
第9楼2020/09/16
标准品也要衍生后测试,其次灵敏度不高。
weiqing
第10楼2020/09/16
标品溶液再重新衍生一下看看,此外再检查下标品是否在效期内。
