如何用用气相色谱测油酸的含量,求教
  • Insm_b41fe47c
    2020/09/17
气相色谱(GC)
  • 油酸的沸点300多度,色谱柱最高也达不到,请问怎么办啊
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • xx_dxd_xx
    第1楼2020/09/17
    沸点300度,柱温不用那么高的,一般用FFAP柱240度就能出来。不过酸直接用气相测不太准,一般都是衍生再测。
  • lhl
    第2楼2020/09/17
    气相色谱可以分析沸点500度以下的物质,并不是说色谱柱最高耐温是300度就不能分析沸点300度以上的化合物,物质在色谱柱中的状态是气态。
    第4楼2020/09/18
    进样口不仅是高温还是高压,不到300度也可以分离出来。
  • myoldid
    第5楼2020/09/20
    目标物沸点300多度,那进样口可以干到300多的。柱子温度可以低于目标物峰沸点,目标物在进样口气化后,随载气进入柱子后,温度即是低于沸点也是气态,不影响分析的。
  • dadgoh
    第6楼2020/09/20
    没错,溶剂化就是分析高沸点物质的有效办法。
    myoldid(v2963297) 发表:目标物沸点300多度,那进样口可以干到300多的。柱子温度可以低于目标物峰沸点,目标物在进样口气化后,随载气进入柱子后,温度即是低于沸点也是气态,不影响分析的。
  • avih1981
    第7楼2020/09/24
    酸需要衍生再测
