气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/09/23
二氯甲烷试剂参照测试方法要求比如取个10mL上机测试,做下SCAN SIM,看下在目标物时间段是否出峰及是否有特征离子干扰
通标小菜鸟
第2楼2020/09/23
试剂验收的话要按照HJ834的方法要求,首先试剂取得量要不低于平常做样用快速溶剂萃取加入的溶剂量,只多不少,索氏提取方法二氯甲烷的用量是50ml,快速溶剂萃取二氯甲烷体积取多于50ml。然后将二氯甲烷试剂进行浓缩定容至1ml上机测试,测试结果中目标物浓度不能超过方法检出限,如果超过就是该批次试剂不合格,需要更换厂家。二氯甲烷试剂推荐厂家百灵威,目前用下来还可以
p3311426
第3楼2020/09/23
明白您的意思了 之前的含量99.9%,新的这个99.5。担心含水量大,长期进入进柱子对柱子损伤
歌名
第4楼2020/09/23
试剂收没必要做的那么复杂,扫一下跟之前用的没啥差异就行了,
第5楼2020/09/23
没啥大问题
memory光阴
第6楼2020/09/23
对新厂家的试剂进行验收,取50-100ml大体积二氯甲烷按照方法要求进浓缩至1ml,上气质进行全扫描,试剂中的目标物质要低于检出限要求并且对正常出峰无干扰,满足这个条件该厂家的试剂就是可用的
