气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2020/09/23
也就只能剪成细条来回拉了。或用细镊子卷着来回拉。
通标小菜鸟
第2楼2020/09/24
棉签粘了氧化铝然后捅进去上下来回搓洗,这种犄角旮旯的地方洗起来不是很方便,多换几根棉签也能洗干净
JOE HUI
第3楼2020/09/24
我们也是棉签棍子沾氧化铝粉来回擦,可以弄好的
深蓝
第4楼2020/09/24
也是你这么擦,岛津的配件没有氧化铝粉,只有氧化铝砂纸,剪成条擦就行了
tang566
第5楼2020/09/24
用棉签棍或棉签头去掉大部分棉后,沾氧化铝粉来回擦,需要换好几根棉签才能洗好。
砂锅粥
第6楼2020/09/24
把配的百洁布剪小去来回拉扯,或者用小镊子夹一点百洁布进去摩擦,也可以用砂纸剪小来回拉扯。我个人是比较倾向于离子源清洗频繁一点,相对没那么脏,污垢也容易清除,也能练手,所以我一般是用尖头镊子夹一点百洁布摩擦,比较省事。
PAEs
第7楼2020/09/24
这个孔不好洗,要用棉签慢慢的捅着去搽洗
骚动的大叔
第8楼2020/09/24
大概多久会洗一次,我检测样品有时候每天都要走几十针,不做的时候能有一两个月不做测试
第9楼2020/09/24
这个跟您的样品类型和样品量有关系。我之前大概是3~6个月洗一次,2台仪器,所以差不多平均2个月就要洗一个离子源。可以根据自动调谐电压来判断,您可以定一个上升电压区间,比如清洗后到下次清洗电压上升0.15KV就清洗。当然了,您也可以像我一样勤快点,洗多几次当练手。刚开始每次清洗都要照着教程一步步操作,后面都不用看教程了。
第10楼2020/09/24
的确是,我洗的时候也是看着教程走
