气质联用(GCMS)
wajer
第1楼2020/09/24
报告结果很好啊
小黄同学
第2楼2020/09/24
我也觉得,但是定量分析,内标响应一直降低……
第3楼2020/09/24
做啥应用?VOC还是SVOC或者其他
通标小菜鸟
第4楼2020/09/24
调谐报告没有问题,502半峰宽0.59是正常的,电压1800多稍高,推斥极电压25点多也很正常,增益因子1.0以内也很好。内标响应降低在走样过程中是正常的,但要看降低幅度,一般仪器状态随着进样次数增加会降低,内标响应也会随着慢慢降低,而且假如进样口有吸附,内标响应也会降低,尝试维护一些进样口后再试一下
第5楼2020/09/24
谢谢!
tang566
第6楼2020/09/24
调谐参数正常,电压稍高,有多长时间没洗离子源了?
第7楼2020/09/24
1600还好吧
第8楼2020/09/24
刚洗过不久,只是这个部件已经老了
matel_slug
第9楼2020/09/24
偏低了,应该是69或者219的10%
第10楼2020/09/24
但是安捷伦工程师说是大于4%
