热脱附联机失败
  • kongkongde
    2020/09/24
    好好学习
气质联用(GCMS)
  • 1. 单位一直正常使用的Markes热脱附软件某天突然不能正常联机了,报错提示如图1;
    图1
    2. 因为我们的热脱附和吹扫捕集都和同一台GCMS联机,电脑主机上只有两个com端口,吹扫捕集需要占一个端口,热脱附的主机和自动进样器各需要一个端口,总共需要三个com口。平时若使用热脱附的话就只有把吹扫的连接线拔下,再把热脱附的连接线插上,因此插拔的过程中容易让端口的编号发生变化,导致和软件中设置的端口编号不一致导致软件不能正常联机。
    3. 尝试重启仪器、软件、电脑 ,失败。
    4. 尝试给热脱附重新配置下端口。先在电脑的设备管理器中找到当前显示的com端口,再在热脱附的配置界面中更改为同样的端口号,图2,图3;重新配置之后仍然不行。
    图2
    图3
    5. 联系工程师,工程师也觉得奇怪,最后建议重装软件。找到仪器厂商提供的光盘,,点击安装驱动软件。然后重启仪器和电脑,可以成功打开仪器并且正常运行。图4,图5
    图4
    图5
    为了避免再次发生类似的问题,我们后来买了一个PCI-E转RS232的扩展卡,将PCI口扩展成com口。这样热脱附和吹扫捕集的接口就可以同时插在电脑主机上了,一劳永逸的解决了这个问题。
  • symmacros
    第1楼2020/09/28
    电脑需要留足够的com口,我们以前的电脑就有2个或3个聪明口,现在都是网线连接,也有USB接口连接其它外围设备。
  • myoldid
    第2楼2020/09/28
    还好的是你找到了软件光盘 ,也可以在仪器安装后,把驱动软件备份在电脑里
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第3楼2020/10/05
    驱动等有关程序备份,光盘备份,以备不测。
    myoldid(v2963297) 发表:还好的是你找到了软件光盘 ,也可以在仪器安装后,把驱动软件备份在电脑里
  • symmacros
    第4楼2020/10/05
    为什么重新配置端口后还是不行,必须重新安装软件?
  • kongkongde
    第5楼2020/10/09
    我也觉得很奇怪,不知道为什么。
    symmacros(jimzhu) 发表:为什么重新配置端口后还是不行,必须重新安装软件?
  • myoldid
    第6楼2020/10/09
    这就说不清楚了,驱动文件有损坏,文件丢失都有可能出现故障
    kongkongde(v3098582) 发表: 我也觉得很奇怪,不知道为什么。
