气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2020/09/27
一般来说在WAX柱子上氯乙烯出峰保留时间比较早,目前仅仅用GC解决的话,只有配置不同浓度的标气走一下,然后谱图比对一下,成梯度的就应该是氯乙烯,不成梯度没有变化的应该就是其他物质,从谱图来看的话,有分离应该是两种不同的物质。
第2楼2020/09/27
如果有质谱的话,可以进样看看。
安平
第3楼2020/09/27
这个物质沸点很低。进样时不太容易实现固定相聚焦,从而使得峰宽变大。建议使用更低的柱温,例如50度。适当增加一点住流量,利于聚焦。
通标小菜鸟
第4楼2020/09/27
谢谢,我试试
第5楼2020/09/27
谢谢,问题已经解决,初始温度80,20/min升至120,总走样时间3min,氯乙烯出在0.78min,改不分流为3:1分流,峰型已经调整合适。
第6楼2020/09/27
最好不要使用,不分流
zyl3367898
第7楼2020/09/27
看来恒温程序不如一阶程序升温。
小啊
第8楼2020/09/28
色谱柱膜厚了
第9楼2020/10/06
如果用多阶程序升温,效果会很好。
我爱工作工作使我快乐
第10楼2021/02/22
两个峰的问题是如何解决的啊?我用填充柱做的,也是两个峰,两个峰都是氯乙烯吗?
