有水有渝
第1楼2020/09/28
需要比较强大的电子电路知识才行
dadgoh
第2楼2020/09/29
一片595几元钱,一个压力传感器估计得不少大洋。但一般维修时怀疑顺序是对的。
lijing320323
第3楼2020/09/29
很实用
zyl3367898
第4楼2020/10/03
是工程师上门换的芯片,还是你自己买的换上了?因为有些厂家是只换不修的。换个主板比换个芯片贵的多。
装深沉
第5楼2020/10/03
看到了电路板上thermo
yifan1117
第6楼2020/10/07
要很强的专业知识。
sparkle83
第7楼2020/10/24
主板是贴片芯片,你手上拿的是dip芯片,74HC595串行转并行,没有模数转换的关系
童心老叟
第8楼2020/11/29
楼主图文有误!7楼已经指出。手持芯片的封装是双列直插DIP16脚,图中画圈的芯片封装是贴片SOP18脚。完全不能替换。楼主怕是被忽悠了吧?!
phillyrin
第9楼2021/06/05
图2是U3000的泵block的部分。估计是搞错了。
花园城市
第10楼2024/08/30
是不是第1个图,24角芯片坏了
