balao1648
第3楼2007/03/14
你要的是那种近红外的米质分析仪:
近红外米质判别仪RN-300NEW
·规格:RN-300NEW
·判定方式: 使用摄影器材和内藏 PC ,用专用软件对取得的图像进行图像处理分析的方式
·摄影方式: 通过移动读取磁头进行摄影
·光源: 白色冷阴极荧光灯
·传感器: 彩色 CCD
·识别模式: 认定模式(基本 3 种划分),一般模式(基本 3 种划分,标准 6 种划分,详细 21 种划分)
·粒形状测量: 粒长度、粒宽度、投影面积
·识别粒数: 1 ~ 1148 粒( 1148 粒是测量托盘的最多填充数)
·处理能力: 1148 粒 / 大约 24 秒 (摄像 + 分析)
·判定结果: 判定不同粒质的粒数以及组成率(粒数 % ,质量换算 % )以及粒形分析的柱方图
·图像: 摄影图像( 50 ~ 300% 显示,可以并列替换显示)
·文字信息: 图像上每一个粒的粒质、典型度、粒长、粒宽、投影面积
·显示方式: 12.1 型彩色 TFT 液晶显示器
·CPU: Intel Pentium3
·软件:OS Windows XP,Microsoft Office 应用软件“ kett 高性能扫描”
·存储装置: 内置硬盘 40GB
·数据保存:10000 件(用测量托盘 10000 次的图像和文本) MS Excel 形式(去除图像)
·输入输出端子: USB2.0 端子, LAN 端子( Ethernet )
·使用环境温湿度: 5 ~ 35 ℃ 10 ~ 80% (非结露)
·保管环境温湿度: -25 ~ 60 ℃ 10 ~ 85 ℃ (非结露)
·电源: AC 220V ± 10% 50/60Hz
·消耗电力: 动作时为 100VA
·尺寸质量:可搬运状态: 580 ( W )× 230 ( D )× 420 ( H ) mm使用状态: 840 ( W )× 580 ( D )× 115 ( H ) mm 大约 12 ㎏
·附属品: 测量用托盘,托盘盖,打印机,整粒刷,喷雾精选机,操作说明书
·选购件:谷粒排列器 TZ-700 ,外部存储装置( USB 连接小型硬盘),鼠标,测量用托盘(白米用), USB-RS -232C 变换连接电缆, USB HUB ,包软件“ KETT 高性能打印机” 摄影罩(白米用)预安装软件“ KETT 高性能扫描 +DB 服务器”“ KETT 高性能扫描 +DB 服务器”是出厂时,安装的软件。 详情请来电咨询。
·其他性能: 用电缆与 KETT 成分分析仪器 AN-800 连接,可以发展成综合内部质量和外观质量使用的质量评价系统。
