气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/09/29
如果是相对差别。应该不算有显著差异,但也要看检测的浓度多少。但最好是用空白基质来做曲线。
sdlzkw007
第2楼2020/09/29
不同要求认定的标准也不同。
骚动的大叔
第3楼2020/09/29
是用的空白基质
JOE HUI
第4楼2020/09/29
具体看不同标准要求在判定
第5楼2020/09/29
老师标准里面要具体看那个要求,一般标准里面涉及到的就只有加标回收率和检测限,因为我做的是基材中的邻苯检测,主要参考的标准是CPSC-CH-C1001-09.4,我做的基材有PVC、PU、SBS、涤棉布、皮革等
第6楼2020/09/29
老师,标准里面要具体看那个要求,一般标准里面涉及到的就只有加标回收率和检测限,因为我做的是基材中的邻苯检测,主要参考的标准是CPSC-CH-C1001-09.4,我做的基材有PVC、PU、SBS、涤棉布、皮革等
检测老菜鸟
第7楼2020/09/29
按统计学理论来讲,显著性差异其实是在大于5%就算的,所以如果找不到其他标准佐证只能按统计学来算的话,算显著性差异
tang566
第8楼2020/09/29
相差7%-9%,算是显著差异。
第9楼2020/09/29
在做不确定度评估时,将基质差异考虑进去。
第10楼2020/09/29
嗯嗯,我重新试以下直接配两套浓度一样的曲线,一套含基质的,看斜率有没有超过10%,这个麻烦一些,没有办法了。基质有影响又要引出新问题了希望没有
