GCMSMS法测定椰子油中的联苯,2-苯基苯酚和蒽醌
气质联用(GCMS)
  • 摘要:由于农药的滥用,环境污染和加热处理等原因造成椰子油中容易检出联苯,2-苯基苯酚和蒽醌等有害物质。故建立了稳定同位素稀释-气相色谱串联质谱法简单、快速、高效的检测椰子油中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的方法。椰子油样品经乙腈溶剂提取后,在-20℃冰箱中冷冻2 h净化除油,上清液过0.22μm滤膜后供GCMSMS分析,无需再经过SPE等前处理净化步骤,加入的稳定同位素内标可以补偿基质效应干扰。方法验证结果表明,三种化合物的线性范围在0.01 ~ 5 mg/kg区间内的线性相关系数均大于0.999,每种化合物的检出限为0.01 mg/kg,在三个浓度水平的加标回收率为86.3% ~ 95.3%,相对标准偏差为1.4% ~ 1.8%。本方法简单,快速,可靠,可用于椰子油中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的快速准确检测。
    • 适用范围
    本方法规定了检测椰子油中的联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的条件和分析步骤。
    本方法的检测限为0.01 mg/kg,定量限为0.02mg/kg(脱臭馏出物样品的检测限为0.05mg/kg,定量限为0.10mg/kg)。
    2.原理
    椰子油中的联苯,2-苯基苯酚和蒽醌由乙腈提取,经低温冷冻净化,气相色谱-质谱分析内标法测定含量。
    3.试剂(除非另有说明,试剂均为HPLC级)
    3.1 乙腈
    3.2 乙酸乙酯
    4.标准品
    4.1 联苯
    4.2 蒽醌
    4.3 2-苯基苯酚
    4.4 联苯-D10
    4.5 蒽醌-D8
    5.溶液
    5.1 内标标准储备液(100μg/mL):准确称取适量(4.4)和(4.5)的标准品,用乙酸乙酯溶解后定容,配制成浓度为100μg/mL的内标标准储备溶液。
    5.2 内标标准溶液(2μg/mL):准确吸取1.0mL5.1,用乙腈稀释定容至50 mL
    5.3 标准储备液(100μg/mL):准确称取4.14.24.310mg,用乙酸乙酯溶解并定容至100mL
    5.4标准溶液(1μg/mL):准确吸取1.0mL 5.3,用乙腈稀释定容至100mL
    5.5 标准曲线:分别移取5.4的标准溶液和5.2 内标标准溶液适量于1mL容量瓶中用乙腈配制成(151020100200500ng/mL)不同浓度的溶液(其内标溶液浓度为40 ng/mL)。
    6.仪器设备
      • 气相色谱-三重四级杆串联质谱
      • 分析天平,可精确至±0.0001g
      • 玻璃样品瓶:8mL
      • 内衬管:200 μL
      • 移液枪10μL200 μL1000 μL5000μL各一把)
      • 冰箱(-20
      • 8mL样品瓶架
      • 2mL进样瓶
      • 0.22μm针式滤膜
      • 一次性滴管
      • 色谱柱:Agilent HP-5MS 30m*0.25mm*0.25μm
    7. 样品制备
    7.1 精确称量0.5g(若样品为脱臭馏出物,称0.2g)椰子油样品(精确至0.0001g)8mL玻璃样品瓶中,准确加入100μL的内标溶液(5.2),加入5.0mL乙腈,涡旋振荡3min,放入-20冰箱中冷冻2h净化。
    7.2 取上清液过0.22μm滤膜,至200μL内衬管中,GCMSMS测定。
    8.仪器参数
    8.1气相条件
    (a) 进样体积:1μL
    (b) 进样器:不分流
    (c) 载气:氦气(99.999%)
    (d) 恒定流速:1.2 mL/min
    (e) 气相色谱柱温箱程序: 初始温度50℃,等温保持1 min,以20/min升温到280℃,
    等温保持8 min
    (f) SSL温度:280
    8.2. 质谱条件
    8.2.1质谱检测器:电子-轰击(EI)离子源,选择离子监测模式(SIM)AUX(280),离子源(250),溶剂延迟6min。多反应监测(MRM)条件如表1所示:
    1 联苯,2-苯基苯酚和蒽醌及其内标的保留时间及MS/MS条件
    化合物
    英文简写
    保留时间(min
    母离子(M/Z
    定量离子(M/Z
    碰撞能量(ev
    定性离子(M/Z
    碰撞能量(ev
    对应内标
    联苯
    Biph
    7.64
    153.9
    152.0
    32
    115.0
    37
    Biph-d10
    联苯-D10
    Biph-d10
    7.62
    163.9
    160.0
    40
    158.0
    52
    2-苯基苯酚
    Biphoh
    8.60
    169.9
    115.0
    43
    141.0
    28
    Biph-d10
    蒽醌
    AN
    11.15
    208.0
    179.9
    12
    152.0
    32
    AN-d8
    蒽醌-D8
    AN-d8
    11.13
    216.0
    188.1
    12
    160.1
    32
    9.计算:
    样品中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的含量计算公式如下:
    W为样品中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的含量,单位为mg /kg
    C为由标准曲线计算出的样品中(联苯,2-苯基苯酚和蒽醌)的含量,单位为ng/mL
    M为样品的称样量,单位为g
    5 为提取液乙腈的体积,单位为mL
    小结:
    采用简单的乙腈提取稀释的低温冷冻快速前处理方法,结合稳定同位素内标法准确定量技术测定椰子油中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌。本方法前处理简单快速,无需特别的净化,降低了检测成本,提高了检测效率,同时避免了净化过程中目标物损失,适合对大批量椰子油样品中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的快速、准确定量检测。
  • symmacros
    第1楼2020/09/29
    是不是操作流程介绍?
  • JOE HUI
    第2楼2020/09/29
    看着像是的
    symmacros(jimzhu) 发表:是不是操作流程介绍?
  • weiqing
    第3楼2020/09/29
    是我们开发的测定方法。
  • symmacros
    第4楼2020/09/30
    不用SPE更方便,快捷。
    第5楼2020/09/30
    方法好,快速简单收藏了
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • p3166332
    第6楼2020/10/14
    请教一下,乙腈对DB-5MS色谱柱不是有伤害吗,长期这样进样,柱子的寿命会不会缩短
    symmacros(jimzhu) 发表:不用SPE更方便,快捷。
  • symmacros
    第7楼2020/10/19
    我做邻苯也用过乙腈,感觉无什么关系,可以用的,也许长时间对柱子有影响。
    p3166332(p3166332) 发表: 请教一下,乙腈对DB-5MS色谱柱不是有伤害吗,长期这样进样,柱子的寿命会不会缩短
