检测老菜鸟
第6楼2020/10/10
很明显,无法算。
1g冻干粉末加入15ml提取液,超声提取倒出上清液,并过滤得到10ml,采用氮吹仪浓缩至2ml,在此步骤来说,无法得出提取的上清液体积,10ml并不是提取的需要的物质体积。所以10ml无法代入计算,同理,2ml也无法代入计算。
采用hplc法测定,进样量20ul,目前我已经作出标准曲线,并根据标准曲线代入峰面积求出浓度(ug/ml),不知道含量(mg/g)该如何求解。
正确做法应该是加入15ml提取液,上分液漏斗取下层10ml,过滤后浓缩至2ml。进样20微升。进样量不影响浓度,所以不考虑。
然后的算法同上文老师说的,上机浓度*2ml/10ml*15ml/1g
