jianfeng1
第1楼2020/10/06
药典中的有些方法的确不够完美,建议梯度洗脱,先优化流动相pH选择合适溶剂,甲醇或乙腈,然后再优化梯度和柱温
dadgoh
第2楼2020/10/06
说一下现在设置的色谱条件。
lijing320323
第3楼2020/10/06
换柱子
hujiangtao
第4楼2020/10/07
再调节一下流动相降低这个位置有机相比例,应该差不多就能分开了,或者换长点得柱子
Insm_b2c08793
第5楼2020/10/11
您好不知道你的问题解决了吗 如果方便加我微信18526629683 我先给看我做的色谱图再告诉你使用方法,我们用的喆分色谱柱 就能完全分离开 价格还不贵 皂苷类的也能用。
wangc432199
第6楼2021/09/03
2020版药典:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(265∶35∶0.1∶0.05)为流动相;检测波长为210nm;柱温16~18℃。理论板数按齐墩果酸峰计应不低于5000。上图当时是用的25度做的,降低柱温箱分离度应该更好。
Ins_bdd9298b
第7楼2022/06/17
我按这个比例没做出来啊
Insm_dc4a860e
第8楼2022/09/24
请问用的什么型号的柱子啊
第9楼2022/09/25
看来需要低柱温条件,一般室温下不太容易达到。
Insp_deff4b97
第10楼2022/09/25
不同厂家的柱子有区别
