气质联用(GCMS)
气质达人
第1楼2020/10/06
看着杂峰很多,600多个,可能检测器脏了,需要清洗一下可以考虑先洗洗离子源可能洗好了
通标小菜鸟
第2楼2020/10/06
调谐液有点少了,需要加一点,质谱真空度多少,自动调谐前先手动调谐一下看一下水峰,氧峰比例多少,确保气质无漏气
BGYQ
第3楼2020/10/06
大概率是漏氣所致。檢查下傳輸線位置,还有侧板O型圈。
WUYUWUQIU
第4楼2020/10/06
看一下真空度,有时抽真空时侧板需要按一下,不然真空度不够,关机有没有关气体,如果关起了,还要净化一下气体管道,让气管充满气体,还要看看有没有漏气再进行一次调谐
hujiangtao
第5楼2020/10/07
杂峰有点多,清洗一下离子源看看
symmacros
第6楼2020/10/07
50以下离子多,估计是漏气,仔细检查各个可能的漏气点。
tang566
第7楼2020/10/07
查一漏,确认下是否有漏气点。
JOE HUI
第8楼2020/10/08
检查是否漏气,可以使用丙酮沾棉签在可能怀疑地方手动检漏
小傻样样样
第9楼2020/10/08
刚刚检查了一下发现是柱温箱里柱子断了,还是第一次出现这种情况。hp-5,用了四年多一点,现在特别脆,很容易就断了。
第10楼2020/10/08
柱子断了,漏气严重。用了4年,确实时间长了。
