气质联用(GCMS)
那年我走丢了
第1楼2020/10/07
1ppm?试试加大浓度,我之前做的时候有几个峰是找不到的
JOE HUI
第2楼2020/10/07
升温程序如何?进样针,称管,隔垫,进样口等检查维护下
m3174633
第3楼2020/10/07
要用极性柱,-5柱目标峰会和溶剂峰(在很靠前时间)重叠被掩盖了,你的图在12分钟才开始,早就看不到了。
tang566
第4楼2020/10/07
查相关检测方法,以及升温程序,HP-5MS色谱柱是否适合检亚硝胺。
Insm_df55c096
第5楼2020/10/07
升温程序:初温40℃,保持3min,以10℃/min升至110℃,以15℃/min升至200℃,再以40℃/min升至240℃,保持10min
第6楼2020/10/07
我在尝试按照国标做标曲,已经是标曲的上限了,这个浓度也低了吗
yifan1117
第7楼2020/10/07
浓度低不低?
山猫宝贝
第8楼2020/10/08
是不是响应低,进一针空白看看?
m3336169
第9楼2020/10/08
你溶剂峰也没有出就问题很大了。
lhl
第10楼2020/10/08
1 首先确认仪器本身并无漏气、进样口衬管污染或石英棉装填不好、调谐异常等问题,可以用其他正常样品验证。2 gcMS分析中溶剂峰本来就应该切除,并不采集。3 您的TIC图是从12min开始的,目标峰有可能出在溶剂切除之后与12min之前。4 如果仍然找不到,考虑是否分流比过大,也可以考虑使用不分流模式。
