原子荧光光谱(AFS)
Insm_e43293ec
第1楼2020/10/13
仪器是海光LC-AFS6500
joufe
第2楼2020/10/13
灯正常么?还原剂和载流是新配的吗?
skytoboo
第3楼2020/10/13
机器没有测到任何信号, 检查一下炉丝是不是有问题,包括你的酸或者硼氢化钠可能也有问题。你的基线太直了,说明机器一点信号都没收到
啥都不会啊啊
第4楼2020/10/13
开始负高压设置260,空白的值76,调整到300,空白的值变为177,但是系列浓度的值扣除空白后还是0左右
第5楼2020/10/13
新手一个,仪器很少用,今年第一次开,各溶液都是新配的,灯怎么判断是否正常?
ICPmslingong
第6楼2020/10/13
占个座求大神分析
sdlzkw007
第7楼2020/10/13
你的情况是否能够把问题描述得更清楚一些?把数据截图贴出来,然后根据情况分析一下。比如空白情况怎么样?砷标准溶液是否失效?还原处理是否有效?整个过程中是否对仪器条件进行过优化?
p3336840
第8楼2020/10/13
1、检查进样管路,确定样品是否进样2、检查灯是否点亮3、检查仪器是否点火
第9楼2020/10/14
感谢各位老师的指导,原因找到了,检查进样管路时发现,还原剂管路堵塞了??换了管子再测没有这个问题了
wangjunyu
第10楼2020/10/14
楼主下次再遇到这个情况可以这样进行判断,第一:你的测试标准空白正常,而且有随着仪器条件不一样而进行改变,说明仪器上的光源及检测系统是没有问题。第二:标准样品强度值是扣除标准空白的,如果扣除了标准空白强度很低,那么就极有可能是没有氢火焰生成。没有氢火焰生成的原因有,1、酸和还原剂的比例配置出错,2进酸和还原剂的管路没有正常试剂不能顺利进行混合产生氢化物,3是排废管没有压好、废液跑掉,4是点火炉丝没有点亮。
