岛津气相色谱2030
气相色谱(GC)
  • 气相色谱在老化时有焦味,这个有什么危害吗?ECD的排气一定排到室外吗?
  • qqqid
    第1楼2020/10/16
    柱子没有超过温度上限就好,ECD排气有条件尽量排到室外,不排室外也可以。
    ECD正常使用不需要排气到室外,但为了预防ECD温度失控排出放射性物质,要加排气管,ECD出现温度失控的概率很小,而且Ni63的放射性危害并不大,不排室外也行。
  • 安平
    第2楼2020/10/16
    老化时一般嗅到的气味是仪器保温棉发出的,一般没有什么问题。
    ecd的出口,需要引出室外
  • 林科泽
    第3楼2020/10/16
    谢谢??后来把排气管加到通风罩口里了,只能这样了。感谢
    qqqid(qqqid) 发表:柱子没有超过温度上限就好,ECD排气有条件尽量排到室外,不排室外也可以。ECD正常使用不需要排气到室外,但为了预防ECD温度失控排出放射性物质,要加排气管,ECD出现温度失控的概率很小,而且Ni63的放射性危害并不大,不排室外也行。
  • 林科泽
    第4楼2020/10/16
    好的,谢谢??
    安平(byron1111) 发表:老化时一般嗅到的气味是仪器保温棉发出的,一般没有什么问题。ecd的出口,需要引出室外
    第5楼2020/10/16
    老化时有焦味,隔着柱箱能闻到吗?检查石英棉。
  • PAEs
    第6楼2020/10/18
    应该是石英棉发出的,ECD的排气排到室外
  • dadgoh
    第7楼2020/10/18
    说明你们仪器仪器很少升这么高的温度。
    第8楼2020/10/18
    排气可接到万向罩里。
  • coffee888
    第9楼2020/10/19
    应该是新仪器是吧,新仪器石英棉加热会有味道,用一段时间会好一些,加强通风
  • yifan1117
    第10楼2020/10/19
    不超过上限就好。
