乙腈能作为溶剂在气相色谱上进样吗?
气质联用(GCMS)
  • 请问各位老师,乙腈作为溶剂在气相色谱上进样是否合适?药典4部2341第五法中,直接用乙腈作为溶剂在气质上进样,但在第四法中,推荐将乙腈替换为甲苯再进样。
    为什么乙腈不推荐作为溶剂在气相上进样呢?是因为极性太大吗?但是丙酮之类的溶剂极性与乙腈差不多,却作为气相的常用溶剂。还是因为乙腈中容易混进水,在装乙腈的样品瓶中,瓶内壁经常有凝结的小液珠,这些液珠是否是水?如果是水,应该怎样除掉乙腈中的水,加入无水硫酸镁可以吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。详细
  • xiaogumd11
    第1楼2020/10/19
    一般丙酮之类的强极性也不适合大量进色谱柱,做为混合溶剂时,浓缩定容,它比溶剂溶剂先挥发,剩下进色谱柱的量很少。乙腈与水是一定比例互溶。无水硫酸镁适合分层的溶剂脱水
  • symmacros
    第2楼2020/10/19
    已经可以进样的。如果里面有水无水硫酸钠可以干燥。乙腈时间长了会聚合,不要放的时间太长。
  • Wpl
    第3楼2020/10/19
    意思是乙腈瓶内壁的小液珠是聚合的乙腈?
    symmacros(jimzhu) 发表:已经可以进样的。如果里面有水无水硫酸钠可以干燥。乙腈时间长了会聚合,不要放的时间太长。
  • JOE HUI
    第4楼2020/10/19
    某些方法使用气质测试邻苯也使用乙腈做为溶剂,所以问题不大
  • wazcq
    第5楼2020/10/19
    一些资料看到过乙腈对色谱柱不大好
  • sdlzkw007
    第6楼2020/10/19
    气相色谱柱子涂渍的固定液与乙腈有很好的相溶性,容易导致柱流失增加,柱效下降太快。
  • 安平
    第7楼2020/10/19
    乙腈不建议作为溶剂,长期在-5ms之类的色谱柱上使用。
    长期使用会产生色谱峰形变差的问题。
  • Wpl
    第9楼2020/10/20
    那在17-MS柱上的影响也那么大吗
    安平(byron1111) 发表: 乙腈不建议作为溶剂,长期在-5ms之类的色谱柱上使用。 长期使用会产生色谱峰形变差的问题。
  • yzguo
    第10楼2020/10/20
    影响柱子使用寿命
