以下研究是美国GS-Tek公司提供。
变性燃料乙醇是以玉米等淀粉质原料,经发酵、蒸馏加工出乙醇,并进一步脱水,再加入适量变性剂(车用无铅汽油)变性的燃料乙醇。是由多种物质组成的,属于混合物,正是由于汽油是非常复杂的混合物,含有很多的低沸点的化合物可能和甲醇,乙醇共同洗脱出来,所以常规气相色谱柱很难对甲醇和乙醇完全分离。GsBP-Bio-Ethanol气相色谱柱是专门为快速、准确分析变性燃料中的甲醇和乙醇而制造生产,完全可以基线分离甲醇和乙醇以及其他的干扰物。大大缩短了分析时间,提高了实验效率而且符合 ASTM D5501的要求。
仪器:Agilent 7890 w/ FID
色谱柱:GsBP-Bio-Ethanol 30 mx 0.25 mm x 1.00 μm (GS-Tek特殊气相色谱柱)
货号:7625-3010-AlC3
柱温:40 °C (5 min) 25 °C/min -300 °C (1min)
载气:氢气 1.5 mL/min 恒流模式
进样口:分流比 30:1 275 °C, 0.1 μL
检测器:FID 325 °C
图 1. GsBP-Bio-Ethanol气相色谱柱的分析谱图
样品中含有汽油中的常见杂质,从图中可以看出,甲醇和乙醇与其他的潜在干扰物实现了很好的分离.
表1:化合物名称,保留时间和分离度的数据
序号 | 化合物 | 保留时间(min) | 分离度 |
1 | Methanol | 甲醇 | 1.536 | |
2 | Ethanol |乙醇 | 1.907 | |
3 | Acetone | 丙酮 | 2.060 | |
4 | Isopropyl alcohol | 异丙醇 | 2.170 | 3.56 |
5 | Pentane | 戊烷 | 2.299 | 3.89 |
6 | n-Propanol | 正丙醇 | 2.870 | |
7 | 2-Butanol | 2-丁醇 | 3.651 | |
8 | Ethyl acetate | 乙酸乙酯 | 3.934 | |
9 | Hexane | 正己烷 | 3.934 | 0.00 |
10 | Benzene | 苯 | 5.432 | |
11 | Heptane | 正庚烷 | 6.579 | |
12 | Acetal | 乙缩醛 | 6.978 | |
13 | Toluene | 甲苯 | 7.509 | |
14 | Xylene | 二甲苯 | 8.786 | |
以上数据表明使用GsBP-Bio-Ethanol气相色谱柱得到了良好的分辨率和峰型。对于乙酸乙酯和正己烷共同洗脱的现象,目前各个厂家仍然没有解决方案。如果样品中还有一些其他杂质,可以通过调整实验条件如柱温,流速等来改善分离结果。
