原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2020/10/22
样品直接进样吗,还是经过了消解?可以用标准加入法试试
Insm_3815cd6b
第2楼2020/10/22
老师您好!是直接进样。请教一下,能否将标准加入法变通一下:把标准加入法中“0”点(即样品点)当作“校正空白”,计算标准样的3个浓度点,比如:5ng/ml、10ng/ml、20ng/ml,这样得到一条标准曲线,然后“清除校正”后计算样品,将“标准加入法”变成了“标准曲线法”,这样能行吗?
夕阳
第3楼2020/10/22
注意所用的去离子水的纯度和电导率。这个指标对于测铝的影响很大。
sdlzkw007
第4楼2020/10/22
必须经过前处理,样品直接进石墨炉不可能有好的效果,可以试一下消解或者回流,本底控制在0.05以下。
ldgfive
第5楼2020/10/23
这类样品,直接进样,肯定会受到样品溶液中基体成份的影响,这类影响或正或负,从你的加标结果上看,影响一言一句正向的(增感效应)解决这类问题,有两个建议1、标准溶液进行基体匹配2、对样品进行消解处理
第6楼2020/10/23
好的,谢谢老师!
第7楼2020/10/23
谢谢老师!
第8楼2020/10/23
