气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/23
从图一看5min溶剂延迟时间设置的比较合适,我们做svoc溶剂延迟时间也就设了5分钟,只要不是出很大很大的溶剂峰且对目标物造成干扰就行
砂锅粥
第2楼2020/10/24
溶剂延迟加上SIM扫描应该就能避开溶剂峰的干扰了。
m3336169
第3楼2020/10/24
溶剂一样吗?正常同溶剂同采集方法不会出现这种情况才对。
安平
第4楼2020/10/25
标准品和样品的溶剂是否有所不同?
xzzganlan
第5楼2020/10/26
溶剂都是一样的
第6楼2020/10/26
都是同样的溶剂,二氯甲烷跟丙酮混合
第7楼2020/10/26
这种情况时一直出现的吗?还是就这一次?
第8楼2020/10/28
一直都是这样
第9楼2020/10/28
不是很大,但主要是费灯丝
第10楼2020/10/28
我建议你可以试一下用一个空白来配标液
