气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/10/26
原因可能比较多,比如柱效下降了,进样口污染了等等。老化一下柱子或者维护一下进样口再试试。
xx_dxd_xx
第2楼2020/10/26
检查一下分流比对不对。下面的图不仅峰变宽了,峰面积明显也大一些
zyl3367898
第3楼2020/10/26
换新的衬管,色谱柱老化,切一段。
安平
第4楼2020/10/27
聚焦不足。重点考虑进样口,更换衬管之后,可以减少或者去除进样口衬管石英棉。色谱柱考虑切割与老化一下。如果分析条件可以修改,可以提高一点载气流速,增加分流,降低柱温初始温度
dadgoh
第5楼2020/10/27
一般更换衬管,截取柱前端可解决。
子弋
第6楼2020/10/27
建议分流平板也换下
avih1981
第7楼2020/10/27
老化一下色谱柱,维护一下进样口
Insm_b369ef5b
第8楼2020/10/28
谢谢解答,我把色谱柱前段切掉,把衬管更换后就恢复正常了。
PAEs
第9楼2020/10/28
维护下进样口,老化下色谱柱试试
第10楼2020/10/28
问题解决了就好,欢迎常来发帖。
