气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/26
仪器厂商工程师都不知道怎么解决吗?不至于吧
Ins_701bc76b
第2楼2020/10/26
他们那边就说让我们把恒温调成程序升温,但是调了没有用啊
zengzhengce1
第3楼2020/10/26
找维修的吧
zyl3367898
第4楼2020/10/26
北分的仪器在仪器面板上设定程序升温吧,可能是面板有些按键不管用。
安平
第5楼2020/10/27
还是再找一下厂家为好
dadgoh
第6楼2020/10/27
拔插一下显示面板与控制板的排线试试。
lhl
第7楼2020/10/27
首先查看一下显示的实际温度,再用手摸一下各模块的实际温度。如不吻合,有可能是程序错误。比如厂家在维修时某些排线是否没插好或者插错,可以检查一下
第8楼2020/10/27
还是硬件上有问题,先和厂家联系吧,北分的售后服务还是蛮好的
WUYUWUQIU
第9楼2020/10/27
关机重启,然后检查一下各种链接是否正常,如果还是不行,只能报修,他们现场工程师会给你解决的
xiao-jin
第10楼2020/10/27
如果单修理TCD检测器,应该与柱箱程序升温设定无关,建议还是找厂家解决为好。
报名即领材料、环境12大解决方案
