VOCs空白很高
气质联用(GCMS)
  • 热解析做VOCs空白很高,试过把里面的活性碳挖出来空白也很高,求教大神指点,谢谢
  • sdlzkw007
    第1楼2020/10/28
    断开热解析后走空白对照一下看看,如果确认是热解析的问题,请专业人员维护保养。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/10/28
    说明样品管老化或者保存过程中出问题,老化要老化完全,老化完成后需要将样品管两头套上密闭保存,可以弄个铝箔袋装好。还有实验室本底也可能导致你空白高,比如实验室用很多有机试剂
  • 歌名
    第3楼2020/10/28
    找原因呗,解析仪,吸附管,GC进样口,一步一步排查,一般解析仪和吸附管问题多,吸附管用前老化半小时
  • 经典伪高手
    第4楼2020/10/28
    换个活性炭管走一下,或者气相单独跑一下,排查原因
  • lhl
    第5楼2020/10/28
    如果去掉填料,也有空白,那么很有可能干扰来自管路残留或者GCMS进样口等位置。
    可以将GCMS与热解析断开,单独跑GCMS,如果也出现,那说明残留在GCMS部分。比如进样口分流管、衬管、柱子内部。再分别加以处理。如果GCMS端没有问题,那么可以再考虑清洗GCMS与热解析连接的管路部分
  • xiaogumd11
    第6楼2020/10/28
    需要分段检查,用针进样口进样,如果正常,说明色谱柱,进样口端没有问题,然后再从热解析进样,如果出现 干扰了,就是热解析端,该老化的老化,该换配件的换配件
  • 仪器小
    第8楼2020/10/29
    我不专业的装逼说,是不是老化造成的
