分流不分流进样口
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦78905975气质进样口色谱柱进入衬管吗?取出衬管能看到分流平板,但看不到色谱柱这样正常吗?
  • 未来工程师
    第1楼2020/10/28
    这个是正常的,色谱柱一般伸出几毫米,螺丝拧紧,从衬管往下是看不到的,你进样能出峰就说明样品进去了
  • 雾非雾
    第2楼2020/10/28
    安捷伦的毛细管柱头应该是刚刚到分流/不分流衬管下部的喇叭口状处吧,感觉应该是高于分流平板面一点点的。
  • 風颖
    第3楼2020/10/28
    正常,色谱柱伸出4-6毫米,看不到很正常
  • p3061479
    第4楼2020/10/28
    谢谢,我是把衬管拿出来从上往下看只能看到分流平板,看不到柱子的头
    風颖(Insm_4c0b36be) 发表:正常,色谱柱伸出4-6毫米,看不到很正常
  • JOE HUI
    第5楼2020/10/29
    看不到色谱柱很正常
  • tang566
    第6楼2020/10/29
    取出衬管,看不到色谱柱,是正常的,色谱柱只能到分流平板处。
    如果色谱柱穿过分流平板,装衬管时,有可能会碰装色谱柱,从而导致色谱柱横截面不平。
  • sdlzkw007
    第8楼2020/10/29
    建议有机会拆开进样口整体,把相关尺寸测量一下,问题自然而然就明白了。
  • 小维
    第9楼2020/10/29
    我也看不到色谱柱
  • 通标小菜鸟
    第10楼2020/10/29
    正常的,色谱柱不会伸出分流平板,而是在分流平板喇叭口下面
  • PAEs
    第11楼2020/10/29
    这是正常的,色谱柱不会伸出分流平板的
