原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/11/03
结果偏低,有可能是消解不完全,排查一下这方面的原因
skytoboo
第2楼2020/11/03
你按照药典加酸,高氯酸晚30分钟后加,数据应该可以上来。你用的温度是不是有点高?如果所有条件不变,你按照上面的44看,不行就把温度调整一下
Insm_fcfd9b4c
第3楼2020/11/03
好的 谢谢 我再试一下
qq250083771
第4楼2020/11/03
17.0%-19.5% 这么高的含量 原子吸收做要想点办法了把你样品吸光度和标曲浓度对应吸光度看看2ml到100ml一定要移取准确 不然结果影响也很大的
sdlzkw007
第5楼2020/11/03
2种可能:氢氟酸导致的挥发性损失,或者消解不彻底。建议你控制好温度,加酸的时机优化一下看看。
Ins_7a8e959f
第6楼2020/12/25
做出来了吗?我也做不出来
第7楼2020/12/25
我用的160℃,180℃都试了,还是不合格
Insm_5982fe2a
第8楼2021/03/15
在吗,为什么滑石粉镁含量测定总是低
第9楼2021/03/15
220℃都试了,还是不合格
候鸟2
第10楼2021/07/20
有做出来的没有,我也做不出来
