儒雅凤
第1楼2007/03/14
正常情况下,乙腈与水的比例为90:10,柱压是不会高的,但是,你做样品的时候,比例为2:98,是否和样品的溶解度有关?
深海的海豚
第2楼2007/03/14
应该和你所做样品有关,还有就是色谱柱是否能够耐受如此高比例的水?98%的?确保没问题的时候,至少可以排除色谱柱的原因。还有,如果你使用乙腈与水的比例是2:98,为什么又用90:10的比例冲柱子?这样水的体积比降低了,不利于盐的排出,增大了有机相,等于增加了盐析出的机会,建议采用相同比例的水+乙腈进行冲柱子,看看会不会好些。
jianai
第3楼2007/03/14
样品是用乙腈溶解的,您的意思是否是,2:98的比例就有问题?那个时候柱压就已经不正常了?
第4楼2007/03/14
谢谢指点!
东方王
第5楼2007/03/14
乙腈/水的比例2:98时柱压肯定比90:10时要高,而且2:98的比例是否正确?
蒙哥麻利
第6楼2007/03/14
水多了柱压就高啊,柱压有多高在不在允许范围内?如果用的是耐水柱子,就另说了。
tygy
第7楼2007/03/19
水的比例越大柱压就会越高
ymgirl
第8楼2007/03/20
对。个人认为是水的粘度比乙腈大,所以水的比例越高柱压越高。
sunwei3800
第9楼2007/03/22
乙腈与水60:40的时候压力最高100%已经压力最低
