ICP-MS
JOE HUI
第1楼2020/11/11
类似于ICP一样冷却气流量不足,看是否管路漏气
sdlzkw007
第2楼2020/11/11
烧矩管建议排查一下排风是否正常?矩管安装是否完全卡到位?密封圈是否泄漏?点火失败来自滑阀打开后真空平衡破坏,很可能是锥孔过大所致。
deer
第3楼2020/11/12
冷却气不足,看看冷却气流量,加大一些
Insm_1acd19b4
第4楼2020/11/12
冷却气问题
迷宫H
第5楼2020/11/12
谢谢老师。现在确认滑阀不能正常打开基本上是截取锥的问题。烧矩是冷却气不足。现在开机前先用大流量冷却气吹着,点火正常后再减小。感谢老师
tuxlin
第6楼2020/11/12
热电的软件,应该是2.8版本以前,在等离子体熄火后, 炬管是停在优化的位置。现在的新版本,等离子体熄火后, 炬管是停在0,0的位置。
穿越时空
第7楼2020/11/12
原来是冷却的问题。
第8楼2020/11/16
原因是多种多样的。
