里似sei
第3楼2020/11/08
因为我们每次测样的样品不多,可能一周也就用一次的样子,有时候可能一个月也不做一次,所以之前就是会测完样品就关机。那它这样长时间待机也没有问题是吗?就比如我一个月不用也不用关机是吗?
通标小菜鸟
第5楼2020/11/08
我们有一台gc也是,自打扩项以来一年左右就没做过实际样品,顶多做个考核样,后来为了省气关机了一段时间,结果开机就开不起来了,主板积沉积湿坏了。工程师建议仪器不用的时候让其待机,你将载气流速调小一点,然后进样口温度可以降下来就可以了,这种仪器待机状态一直开着没事的,除非你遇上那种长假,比如国庆,春节,没人值守的,为了保险起见可以关机,其余时间待机状态就行
