干海带中铅的检测疑问
原子吸收光谱(AAS)
  • 在做干海带中铅的测定时,检测器饱和是啥原因,样品消解的也挺干净的,是不是集体干扰,还是样品中铅的浓度太高的原因造成的?请有经验的前辈们指点。
  • qq250083771
    第1楼2020/11/11
    检测器饱和?
    请告知详细信息
    如 仪器型号
    标准曲线信息
    样品消解过程
  • JOE HUI
    第2楼2020/11/11
    上样品谱图,具体仪器相关信息等需要提供
  • 夕阳
    第3楼2020/11/11
    什么是检测器饱和?
  • 问题123
    第4楼2020/11/11
    用的是PE的原吸,Detector saturation Data may not valid 在测定的数据下边显示这个,看了下浓度没超过最大浓度,背景吸光度特别大。怀疑是背景太高导致检测器饱和,消解的样品挺干净的。国标5009.12的前处理。请教下背景那么高的原因是什么,别的样品没事。海带含盐高的原因吗?没有加基体改进剂。
  • 夕阳
    第5楼2020/11/11
    这就是海产品里面的氯化钠产生的背景干扰造成的。
    问题123(v2857333) 发表:用的是PE的原吸,Detector saturation Data may not valid 在测定的数据下边显示这个,看了下浓度没超过最大浓度,背景吸光度特别大。怀疑是背景太高导致检测器饱和,消解的样品挺干净的。国标5009.12的前处理。请教下背景那么高的原因是什么,别的样品没事。海带含盐高的原因吗?没有加基体改进剂。
  • 问题123
    第6楼2020/11/12
    夕阳老师,除了稀释法,还有别的好方法去除干扰吗?
    夕阳(anping) 发表: 这就是海产品里面的氯化钠产生的背景干扰造成的。
  • 夕阳
    第7楼2020/11/12
    我记得以前国内许多化工厂采用离子膜从从饱和食盐水中提取氢氧化钠的工艺中,就是利用原吸时时检测食盐水里的金属离子,并且采用的就是标准加入法。
    此外不知楼主使用的PE原吸是哪一款型号的,是采用什么背景校正方式的?根据经验采用塞曼扣除背景方式的仪器对于氯化钠的干扰效果比较好。
    问题123(v2857333) 发表: 夕阳老师,除了稀释法,还有别的好方法去除干扰吗?
  • Insm_e5ea6d7b
    第8楼2020/11/13
    参考一下这个标准:SN/T 4888
  • 问题123
    第9楼2020/11/14
    好的,谢谢
    Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:参考一下这个标准:SN/T 4888
  • 问题123
    第10楼2020/11/14
    没有塞曼扣背景,只有紫外扣背景。我拿质普做有啥注意事项吗?平时不用质谱做,用质谱做会有哪些干扰吗?
    夕阳(anping) 发表: 我记得以前国内许多化工厂采用离子膜从从饱和食盐水中提取氢氧化钠的工艺中,就是利用原吸时时检测食盐水里的金属离子,并且采用的就是标准加入法。
