气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/11/13
每次时间都一致吗?是在运行当中断开还是运行完待机情况下断开?
lhl
第2楼2020/11/13
一般通讯问题会考虑电脑接口、仪器主板、连接线等几个方面。不知道具体是什么连接方式,楼主可以做的是更换一下电脑接口
zyl3367898
第3楼2020/11/14
电脑上控制面板设置,有个节电,4-5小时电脑休眠,可以设置永远不休眠。
Ins_ae503bbc
第4楼2020/11/14
谢谢,这个我看了一下已经设置了从不。
第5楼2020/11/14
是完全没有规律的,2小时,5小时7小时都有。是在运行过程中断开的。但是报错之后,我重新点击序列的运行就继续测试了。色谱显示屏上链接状态,仍然是连着的。
第6楼2020/11/14
谢谢你,我可以考虑换一下或者检查一下,是一根网线连接电脑和色谱仪器。
xiaoheihei
第7楼2020/11/15
最好找厂家检查主板通讯,有可能是硬件电路故障,不像是软件故障。
第8楼2020/11/15
好的,谢谢。
第9楼2020/11/15
解决问题后,反馈有积分奖励。
qqqid
第10楼2020/11/17
可能供电电源质量不太好,或者附近有不规律的电磁干扰。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
