气相色谱(GC)
tianhongxu1983
第1楼2010/05/28
你说的是硅烷化试剂吧 ,原理就是硅烷化试剂上的两个三甲基硅接到你要硅烷化的东西上
阿宝
第2楼2010/05/28
N,O-双(三甲基硅基)乙酰胺 是一种硅烷化试剂,用来和带有活泼氢的物质(比如羧酸,醇类)反应,用三甲基硅基取代活泼氢,降低物质的极性,更容易汽化,改善峰型。楼主可以试试用硅烷化的办法把羧基保护起来分析,效果还是很明显的。
gezhenhua888
第3楼2010/06/02
我用的OV-1701的柱子做了下,没加硅烷化试剂前峰可以分开(异构体)就是拖尾厉害,对位和间位分的不好,(我也不清楚拖尾对定量影响到底有多大),后来就用那个试剂溶了再做,峰型达到要求了,出得很漂亮。问题又来了异构体跑到一起去了完全重合,换到PEG-20M去做竟然不出峰,我该咋办好呢。
taolf
第4楼2010/06/02
建议试试另外一个硅烷化试剂看看,N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺:三甲基氯硅烷=99:1
第5楼2010/06/07
如果手头有ffap的柱子 建议不衍生化 直接打试试,衍生化之后你的样品沸点会降低,你试着改改条件,把柱温降低试试
忧国忧民的老农
第6楼2010/07/02
拖尾是由于样品在色谱柱上有吸附,重复性很差的,定量肯定不准了。
