气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/11/14
邻苯种类比较多,有些可能分离不太好,气质可以通过提取不同的离子,就算保留时间一样也能分开,气相就不行了。另外很多样品基体也是很复杂,气相的话可能谱图峰太多,干扰严重。再者GC-MS的检出限要比气相低。综上所述,气质比气相更适合用来分析邻苯。国产的气质应该也是可以的,如果楼主要买仪器的话建议可以送样或者带上样品现场考察。
未来工程师
第2楼2020/11/14
一般按照国标去做,这些方法都是经过验证的,气相做光定性这一块就很麻烦,得一个个看保留时间,检出限也有差异,质谱在定性方面是大优势
hujiangtao
第3楼2020/11/14
气相干扰比较大且灵敏度不够
PAEs
第4楼2020/11/15
国产气质色谱用来检测邻苯二甲酸酯是可以,例如磐诺
放心去飞
第5楼2020/11/15
气相的检出限达不到要求,并且有些样品中干扰物质太多,没办法准确定性,质谱不要买国产的,塑化剂相对质谱系统来说,算是非常脏得物质,质谱响应会降的很快的。
zxqxixia
第6楼2020/11/15
了解了解。
JOE HUI
第7楼2020/11/15
气质检测塑化剂是主流
myoldid
第8楼2020/11/15
气质相比气相只是检测器不同。色谱进样分离部分是一样的。气质的检测灵敏度是气相不能相比的。同时气质可以很好的定性,对于共流出的峰也能通过解卷积定性出来。另外气质的抗基质感染要强一些,可以鉴定一个峰是否纯的,这些都是气相不能相比。气质建议还是选购进口的,如果检测品种单一也可以选购国产或者安捷伦的5975官翻机搭配7820或6890官翻机,品质和售后不用担心的。
Insm_e13f9b13
第9楼2020/11/15
谢谢学习学习一下
歌名
第10楼2020/11/15
主要是气质定性相对准确,灵敏度也高,
