液相梯度洗脱
  • Insm_8a4d114
    2020/11/17
  • 液相色谱走梯度时基线漂移是不是大体一致的?是不是也可以从基线判断此次梯度跑的有问题?
  • xiaogumd11
    第1楼2020/11/18
    液相色谱走梯度时,随着比例变化,基线漂移正常是有一定漂移,一般幅度不大,或是没有,如果漂移过大,可能是仪器还没有达到稳定,流动相的纯度达不到。这是需要更换溶剂或是将系统用100%的溶剂冲洗一段时间。
  • 知足常乐!
    第2楼2020/11/18
    设备稳定的情况下,基线漂移也是稳定的
  • dadgoh
    第3楼2020/11/18
    两次梯度走基线应该差不多。前提是两次进样之间柱子应彻底平衡一段时间。
  • 紫式部
    第4楼2020/11/19
    应该基线差不多,但是也不一定,只要确定进样前仪器平衡好,出现微小波动是没有问题的
  • Insm_8a4d114
    第5楼2020/11/22
    好的。谢谢大家
