光栅
直读光谱
  • 光谱仪光栅上有灰尘,氩气冲不掉,如何处理
  • 沧海青城
    第1楼2020/11/21
    是透镜还是光栅啊,透镜污染是大概率事件,用酒精加脱脂棉清洗下就可以
  • wccd
    第2楼2020/11/22
    什么样的直读光谱仪?CCD还是PMT的?
  • wccd
    第3楼2020/11/23
    1、有文献介绍利用火棉胶加热倒在反射光栅或光学元器件上待其冷却揭去火棉胶。此种做法有人尝试过,能够部分改善反射光栅及光学元器件的光学特性,但是效果不理想。
    2、有人提出一种光谱类仪器中反射光栅清洗装置及其清洗方法。该清洗装置采用自动控制部件,结构简单而完善,利用表面活性剂的特性,通过控制适当的温度和适当的冲洗方式和冲洗时间,实现了自控操作,并获得理想的清洁效果。
    第2种方法,从未见过报道和实物图片,靠不靠谱一概不知!
  • 第4楼2021/02/28
    楼上专业,第一种方法可以的,最好专业人员,不然后果你懂的
  • wccd
    第5楼2021/04/10
    第2种方法,说明和图片,靠不靠谱一概不知!
    一种光谱类仪器中反射光栅清洗装置,其特征是:设有支架,该支架设有带底座的立 柱(4)、前端带有夹子(15)的横向螺杆(2)和控制箱(3)和控制开关,所述立柱和螺杆在控制 箱内交插穿过,在该控制箱内设有控制螺杆左右移动、上下移动和上下旋转的可控机械执 行部件,所述螺杆端头设置的夹子用来夹持反射光栅(16),在反射光栅位置的上方,设有清洗剂 罐(9)和去离子水罐(10),在清洗剂罐和去离子水罐中设有可控加热和温度调控器及温度 传感器(11、12)、可控增压和压力调节器(7、8)、可控开关冲洗管及流量调节器(5、6);另外 设有给射光栅加热的可控加热器(13?:图中没有13);在反射光栅位置的下方设有集液和排液槽(14)。
