【求助】关于基体改进剂的选择
  • glenjohnson
    2007/03/15
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人是做石墨炉的,平时的日常工作有食品中的各种重金属检测,还有塑料,鞋材和金属中的重金属检测(检测限较高),请问各位老师,不同的样品做不同的元素如何选择基体改进剂?先谢谢了.
  • lht1980
    第1楼2007/03/16
    可能用抗坏血酸多一些.磷酸二氢氨主要是用于铅.
  • rofepeng
    第2楼2007/03/16
    元素    基体改进剂
    Al    硝酸镁、Triton X-100、氢氧化铁、硫酸铵
    Sb    Ni、Cu、Po、Pd、 H2
    As    Ni、Mg、Pd
    Be    Ca、硝酸镁
    Bi    Ni、Pd、EDTA/O2
    B    Ca、Mg、Ba
    Cd    La、焦硫酸铵、EDTA、柠檬酸、组氨酸、乳酸、硝酸、硫酸铵、磷酸二氢铵、磷酸铵、氟化铵、Po、Pd
    Ca    硝酸
    Cr    磷酸二氢铵
    Co    抗坏血酸
    Cu    抗坏血酸、EDTA、硫酸铵、磷酸铵、硝酸铵、硫脲、磷酸、过氧化钠
    Ga    抗坏血酸
    Ge    硝酸、氢氧化钠
    Au    硝酸铵、Triton X-100+Ni
    In    氧气
    Pb    硝酸铵、磷酸二氢铵、硝酸镧、Po、Pd、Au、抗坏血酸、酒石酸、草酸、EDTA
    Li    硫酸、磷酸
    Mn    硝酸铵、EDTA、硫脲
    Hg    Ag、Pd、硫酸铵、硫酸钠
    Pd    La
    Se    硝酸铵、高锰酸钾、Ni、Cu、Mo、Pd
    Si    Ca
    Ag    EDTA、
    Sb    Ni、Po、Pd
    Tl    硝酸、酒石酸+硫脲、Pd
    Sn    抗坏血酸 、磷酸二氢铵、Pd
    V    Ca、Mg
    Zn    硝酸铵、EDTA、柠檬酸
  • 该帖子已被版主-夜市加1积分,加2经验;加分理由:感谢提供
  • glenjohnson
    第3楼2007/03/20
    谢谢楼上!还有就是基体改进剂的用量,请问各个元素有没有一个参考用量和浓度?
  • 夜市
    第4楼2007/03/20
    GB5009上写着呢,可以自己去查查,参考下
  • ykp98311
    第6楼2007/11/19
    能否具体点,我没有找到,谢谢
    raoqun20 发表:GB5009上写着呢,可以自己去查查,参考下
  • xjlht
    第7楼2007/11/20
    这个问题我业遇到过。很好!我支持你.
