求教HJ836和无组织颗粒物的初重是如何管理的?
气体检测
  • 由于我们任务量较大,采样头和滤膜都是提前制备好,称好恒重之后,记录在初重本上。然后在恒温恒湿间一直放置,需要用的时候再取走。现在在检查的时候有位老师说我们不应该用初重本,应该直接写在原始上。这样的要求,这样我们根本没办法进行管理,因为我们不可能提前知道那个订单需要多少采样头,什么时候需要。等到用的时候再恒重也来不及啊。想请教一下各位老师,实验室这些耗材是如何进行管理的。我学习一下,真的一点思路也没有了
  • 深蓝
    第1楼2020/11/24
    这个问题是普遍存在的,你们的初重本不应该给老师看的。解决这个问题比较简单,前面恒重的时候你们该怎么做还是怎么做,等到需要采样,拿走采样头的时候,把初重记录完整的填写到原始记录中,这样既能体现溯源情况,又可以提前准备采样头的恒重。
  • Nerif
    第2楼2020/11/24
    老师,那么初重的天平使用记录也是不是不需要写了,只写终重的使用记录就好了
    深蓝(mitsumi) 发表:这个问题是普遍存在的,你们的初重本不应该给老师看的。解决这个问题比较简单,前面恒重的时候你们该怎么做还是怎么做,等到需要采样,拿走采样头的时候,把初重记录完整的填写到原始记录中,这样既能体现溯源情况,又可以提前准备采样头的恒重。
  • 深蓝
    第3楼2020/11/24
    要写的,只要用了天平就要写
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 老师,那么初重的天平使用记录也是不是不需要写了,只写终重的使用记录就好了
  • Nerif
    第4楼2020/11/24
    我的天,老师,这个我就头疼了。那使用记录该怎么整啊。因为我们量大,采样人员拿的采样头是乱序的,实际用的头,因为采样嘴口径和采样点位增减的原因用的也不一定,还有一次性拿几百个头,然后分批次采完往回送的情况。。我们现在都是一批一批的写初重的使用记录。要是按照这个实际情况写在原始上,时间各不一样不说。有的头可能是半个月之前的初重。自己就乱昏了头了。
    深蓝(mitsumi) 发表: 要写的,只要用了天平就要写
  • 深蓝
    第5楼2020/11/24
    嗯,你们样品量确实很大,但是严格的说,还是要采样前采样头的称重仪器使用记录的,麻烦是麻烦,但是原则不能变的。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 我的天,老师,这个我就头疼了。那使用记录该怎么整啊。因为我们量大,采样人员拿的采样头是乱序的,实际用的头,因为采样嘴口径和采样点位增减的原因用的也不一定,还有一次性拿几百个头,然后分批次采完往回送的情况。。我们现在都是一批一批的写初重的使用记录。要是按照这个实际情况写在原始上,时间各不一样不说。有的头可能是半个月之前的初重。自己就乱昏了头了。
  • Nerif
    第6楼2020/11/25
    老师,我感觉纯作假的企业,什么都是假的来,反倒是不受到影响。我们这种遵规守纪的反倒是太掣肘了。
    深蓝(mitsumi) 发表: 嗯,你们样品量确实很大,但是严格的说,还是要采样前采样头的称重仪器使用记录的,麻烦是麻烦,但是原则不能变的。
  • Ins_e993991b
    第7楼2020/11/25
    不久前我们这边被查的时候,也给说了这个问题,要求必须要体现在原始记录里。按照深蓝老师说的那样做就行了。
  • 环境采样小白
    第8楼2020/12/21
    一般实验室准备多少采样头就能满足日常需求?
  • Nerif
    第9楼2020/12/22
    我们是5种口径的采样头,两人一组的话一天最多最多3个点,也就是需要12*5=60个头,看你们有多少采样员吧,然后组数*60*2应该是勉强够用,组数*60*3能满足每天高负荷的采样。
    环境采样小白(Insm_55e869bb) 发表:一般实验室准备多少采样头就能满足日常需求?
  • akory
    第10楼2021/01/06
    初重记录要保存,在分析原始
